Odgłos z silnika/ukł. kierowniczego przy skręcie w lewo
  • Sebastian75
    • 912
    #26
    Ja dzisiaj byłem w serwisie, bo mam podobnie.
    A jak przejadę po progu zwalniającym, takim "kanciastym", nie z kostki, wolno, to coś stuka z przodu.
    Ale przejechałem się z serwisem i powiedziano mi, co jest logiczne - gdyby stukało podczas jazdy - a jechałem niezbyt równą drogą, w dodatku często prawe koła na poboczu, to jakby coś było nie tak, to bym słyszał stuki.
    I faktycznie - ANI RAZU nie zastukało.
    Co do stuku przy skręcie w lewo - przyznam, że nie zwróciłem uwagi, czy to tylko w lewo, a nie w prawo działa - aż muszę się przyjrzeć.
    PS Na kanale auto było oglądane, "kiwane" - i nic.
    Myślałem, że może amortyzatory, ale dzisiaj gdzieś czytałem, że komuś wymienili amortyzatory i .... nic.
    Zatem to raczej nie wina amortyzatorów...
    • kylo76
      • 743
      Zamieszczone przez Sebastian75
      Amortyzatory to z tyłu wymieniali. Aż dzisiaj posłucham czy mi coś nie szura/trzeszczy itd, bo dawno serwisu nie odwiedzałem. Poza tym mam wrażenie, że po przeglądzie na 30kkm mam samochód lekko przechylony na lewą stronę. A może to ja jestem krzywy?
      O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
      • Sebastian75
        • 912
        #28
        Hm....
        Ja jestem po dwóch wizytach i 3 raz nie pojadę - jak się jedzie, to tego nie ma ...
        • polrob
          • 535
          Zamieszczone przez kylo76
          Wydaje mi się że O3 są przechylone na lewą stronę (patrząc od tyłu). W swojej mierzyłem i wychodziło że tylne lewe koło ma o 1 cm mniejszą przerwę do nadkola niż tylne prawe. Może też tak masz
          jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
          była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
          była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
          • Ralfik
            • 225
            • DADA 1.5 TSI 150 KM
            #30
            Faktycznie u mnie to samo, różnica to około siedmiu milimetrów. W O2 pamiętam , że też mierzyłem i tam miałem idealnie.
            • adamm36
              • 43
              #31
              Piter569piter,
              I co wywalczyłeś w ASO??U mnie jest podobnie coć czasem słychać to głośniej ,nie ma różnicy czy opony zimowe czy letnie
              Lepiej być szczęśliwym i bogatym niż nieszczęśliwym i biednym
              • marek106
                • 221
                #32
                U mnie dziwny problem... Jadąć z puszczonym gazem przy około 4000 rpm pojawia sie dzwiek jakby z silnika, terkotanie,sam nie nie wiem jak to nazwac. Na prostej jest to czasem. Jadąc w lewym łuku szybciej zjawisko się nasila. Subiektywnie wydaje mi się,że silnik ciut głośniej pracuje,ale to już może sam sobie wmawiam.
                Na pewno jednak w zakręcie w lewo, terkotanie/rezonans się pojawia i to dość znacznie. Podejrzewam,że to nie silnik tylko coś innego. Być może się coś poluzowało... Jutro umawiam się do serwisu na wtorek. Chcę to zdiagnozować i naprawić zanim wjedzie wyciszony wydech MG, bo potem być może będzie to trudniej wychwycić.
                Mam przejechane 37 tys, jeśli ktoś ma jakiś pomysł co to może być to będę wdzięczny za info.
                • damian41
                  • 16
                  #33
                  witam i rozwiazał ktoś problem buczenia przy skręcie w lewo proszę o info bo serwis nic nie słyszy
                  • Karel
                    • 370
                    A jaki dokładnie masz objaw?
                    Jeśli przy skręcaniu w lewo (np. na rondzie) masz terkotanie dochodzące z okolic silnika, to u mnie ASO wymieniło poduszkę skrzyni biegów i jest ok.
                    Komuś rozbierali skrzynię i wymieniali łożysko wałka sprzęgłowego. Można podobno "na ucho" zdiagnozować problem. Podobno wiele Octavii ma z tym problem.
                    • arturixo
                      #35
                      po tygodniu diagnozowania, rozłożenia skrzyni biegów na części (pod kątem wymieny łożysk, jak sugerował to jeden z forumowiczów) w ASO wymieniono mi poduszę pod skrzynią biegów i problem dziwnego zgrzytania w przy skręcie w lewo ustał; dodatkowo wymieniono mi na gwarancji prowadnice pasów przednich bezpieczeństwa, które przecierały się w rogach;
                      Artur
                      • Sebastian75
                        • 912
                        #36
                        U mnie to był drążek stabilizatora ....
                        PS
                        Pomogło?
                        • Piter569piter
                          • 8
                          #37
                          Dalej jest hałas przy skręcie w lewo - obecnie 55tys. przejechanych, serwis w Kaliszu twierdzi że tak ma być, dzwoniłem do Hamar w Starogardzie Gdańskim ale nic nie pomogą dopóki auta nie obejrzą :-(
                          Ale cały czas zgłaszam jak jestem po coś w serwisie
                          P.S. Od zimy coś skrzypi w przednim zawieszeniu jak przejeżdżam przez "hopki" lub zjeżdżam z krawężnika (nie zawsze), na razie wymienili na gwarancji po jednej tulejce w przednich wahaczach (lewy i prawy), ale dalej skrzypi, mniej o jakieś 20%.
                          • Sebastian75
                            • 912
                            #38
                            Mi też mówili, że "ten typ tak ma"
                            Ale mi zaczęło bi, jak przejeżdżałem przez próg zwalniający ...
                            Aha - nie kojarzę już teraz tego bicia u siebie
                            • zibitaxi
                              • 11
                              Hejka,
                              W poniedzialek oddalem auto do serwisu z taka sama usterka, szuranie przy skrecie w lewo, tylko podczas jazdy.
                              Diagnoza: lewa poduszka skrzyni biegow.
                              Jak odbiore samochod w tym tygodniu to podziele sie wrazeniami.
                              Pozdro
                              PS Niestety czesci dzisiaj nie dojechaly, umowilem sie na przyszly poniedzialek wiec we wtorek powinienem miec auto sprawne i wtedy dam Wam znac.
                              [ Dodano: Wto 21 Lip, 15 21:52 ]
                              Hej,
                              Dzisiaj auto odebrane z serwisu (wymieniane było również sprzęgło ze względu na dziwne odgłosy...brzdęki i szarpanie przy zmianie biegów 1>2, chociaż to nie było problemem dla serwisu) i zostało wymienione łożysko skrzyni biegów (co na przemiennie nazywali poduszką skrzyni). Szurania jak dotąd nie słyszałem. Będę nasłuchiwał jeszcze przez parę dni i postaram się zapomnieć
                              Za to przestało mi działać automatyczne domykanie szyby kierowcy po pociągnięciu guziola max do góry. Pasażera działa bez problemu. Przy okazji będę musiał zgłosić - chyba, że ktoś się z tym spotkał?
                              EDIT:
                              Co do tematu szyby, sprawę można naprawić samemu:
                              "eżeli chodzi o szybę to może Pan sam podjąć próbę synchronizacji , siedzimy w aucie - odpalony silnik – drzwi pozamykane – cały czas trzymając przycisk opuszczamy szybę do końca -> to samo wykonujemy podnosząc szybę -> po podniesieniu szyby trzymamy jeszcze przycisk ok.5s. -> po czym puszczamy przycisk a następnie 3 krotnie wciskamy przycisk ( jak byśmy chcieli domknąć szybę ) w odstępach -> przytrzymać ok.2-3s.; puścić 1s.; ---- po tej operacji opuśćmy szybę w trybie auto i ją podnieśmy też auto – powinno być wszystko ok."
                              U mnie poszło.
                              Skoda Octavia 3 Kombi 1.4TSI 140KM Blue Denim
                              Elegance+Fresh+dodatki mi niezbędne
                              • bob_best
                                • 744
                                u mnie problem chrobotania przy zakrętach w lewo także występuje. Widzę 2 posty o wymianie poduszki pod skrzynią, czy ktoś jeszcze zgłaszał to do ASO z powodzeniem? Czy po dłuższym czasie od wymiany jest spokój?
                                Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                                • zibitaxi
                                  • 11
                                  Przejechałem od czasu wymiany ponad 3tys. i problem nie wrócił.
                                  • Karel
                                    • 370
                                    Od wymiany poduchy minęło kilkanaście kkm i jest ok.
                                    • OzA
                                      • 125
                                      Ja jadę w piątek 16 października do Opola na wymianę sprzęgła i poduszki. Chrobocze jadąc na wprost a skręcając w lewo dźwięk się nasila. Byłem 18 września w ASO i znali problem. Jednak 4 tygodnie musiałem czekać na części, bo w Poznaniu cały czas tragedia związana ze zmianą systemu :roll:
                                      EDIT: 20/10/2015r.
                                      Byłem w serwisie w piątek 16.10.2015r na wymianie sprzęgła. Oprócz gwarancyjnej wymiany zleciłem im montaż diod LED w lusterkach i przekodowanie komputera w zakresie kliku bajerków: CH/LH na przeciwmgielne zamiast xenon, staging, etc.
                                      Z jednej strony źle, bo o 15:00 okazało się, że mechanicy skończyli zmianę i zostawili auto nie do końca przeprogramowane (w CH/LH świecił jeden ksenon) i nie wszystko co chciałem przekodowali. Nie było elektryka na następnej zmianie i bez sensu było wracać takim autem więc zaproponowali auto zastępcze na weekend.
                                      A z drugiej strony dobrze, bo dostałem Leona 1.4 125KM z 2015r. i mogłem sobie porównać oba auta. I powiem Wam szczerze, że SEAT pomimo przejechanych 11000km (moja Octavia 12700km) jest lepiej wyciszony, w ogóle nie słychać silnika w środku, sprzęgło nie terkocze, nic nie stuka. Mało tego, biegi w Leonie wchodzą leciutko, jakby były "smarowane masłem".
                                      Do 100km/h zbiera się podobnie jak Octavia choć ma 200Nm i 125KM a powyżej 100km/h już czuć, że mu brakuje trochę mocy w porównaniu z 1.4 140KM i 250Nm.
                                      W poniedziałek otrzymałem info, że moja Octavia do odbioru. Po odbiorze i wymienionym sprzęgle okazuje się, że w Octavi te biegi wchodzą ciężej, i nie chodzi mi o to, że trzeba użyć jakieś dużej siły ale pod ręką jest to odczuwalne. Już nic nie terkocze i nie stuka, choć zauważyłem, czego przed wymianą nie zauważyłem, delikatne drgania na biegu jałowym, mało, ale jednak wyczuwalne. Ogólnie mam wrażenie, że to sprzęgło i biegi w mojej Octavii chodzą, w porównaniu ze "smarowanym masłem" Leonie, jakby były pasowane na sucho, brakowało jakiegoś "smaru"/spasowania. Jakieś takie wrażenie, trudne do wyrażenia słowami, mam po jeździe oboma autami w krótkim czasie.
                                      Serwis jak zwykle pochwalę, bo pomimo przedłużenia czasu naprawy, zrobił przekodowanie kompa bez problemu, z wpisem w książkę (więc jakby co to mam ślad), dał auto zastępcze, wymienił żarówki OEM na moje LEDy OSRAM w lusterkach, dał rabat na usługi i części oraz dał mi prezenty praktyczno-smakowe :wink:
                                      Pojeżdżę teraz na nowym sprzęgle i sprawdzę jak się będzie zachowywało po kolejnych 10000km, bo po poście kolegi Łabik nie mam pozytywnych nadziei :?
                                      OzA
                                      O4 PHEV Szary Matt
                                      • tomiss
                                        • 48
                                        #44
                                        Dzisiaj odebrałem moją O3 rocznik 2014 po przeglądzie po 90tys. Zgłaszałem też problem szurania przy skręcie w lewo i niestety usłyszałem odpowiedź :
                                        "Problem jest znany, Skoda Polska temat zna, ale jeszcze nie wiadomo co jest przyczyną tego dźwięku".
                                        Mam pytanie do osób u których po wymianie łożysk w skrzyni dźwięk ucichł, czy macie gdzieś na papierze oficjalną odpowiedź serwisu że to była przyczyna ?
                                        • Karel
                                          • 370
                                          Albo bullshit albo masz nieco inną usterkę niż "typowa", czyli walnięta poduszka skrzyni biegów.
                                          Jeśli jest to ocieranie (szuranie) z cichutkim terkotaniem ujawniające się tylko przy skręcie w lewo, to ja to przerabiałem - ASO z zamkniętymi oczami postawiło (właściwą) diagnozę. Usterka doskonale znana, podobno znakomita większość O3 ma ten feler (a przynajmniej taką otrzymałem informację na dzień naprawy). Żadnego pisma od ASO w tej sprawie nie dostałem - zgłoszenie usterki - usterka usunięta.
                                          • Grad77
                                            • 144
                                            Zamieszczone przez arturixo
                                            Rozumiem, że wymieniono Ci plastikowe zewnętrzne osłony przy przednich pasach bezpieczeństwa? Mógłbyś napisac coś więcej w tym wątku?
                                            Czy miałeś duże uszkodzenia? Czy wymieniono je bez marudzenia i zbędnych dyskusji? Jak spisują się nowe osłony - są OK czy znów się niszczą?
                                            • arecki1338
                                              • 95
                                              Tomiss - a to nie czasami w Grudziadzu ci powiedzieli? Bo od nich uslyszalem taka sama odpowiedz w sprawie szurania.
                                              1.4 TSI ambition,czarna perla,pakiet chrom,trojramienna kierownica,amazing,bi-ksenon
                                              • bob_best
                                                • 744
                                                u mnie występuje dźwięk przy skręcie w lewo - zgłosiłem w ASO. Mechanik przejechał się ze mną 2-3 minuty i od razu padła diagnoza, że to poducha skrzyni - zamówili. Zobaczymy po wymianie.
                                                • maksiu
                                                  • 11466
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez bob_best
                                                  poducha skrzyni
                                                  Widać to jeden z najsłabszych elementów - w Rapidzie jestem już po wymianie. Na razie cisza w zawieszeniu.
                                                  Paweł
                                                  • tomiss
                                                    • 48
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez arecki1338
                                                    Dokładnie tak, w Grudziądzu.
                                                    Na moje sugestie nt. wspornika skrzyni odpowiedzieli że znają temat, też go wymieniali i nic to nie dało.
                                                    A najciekawsze jest stwierdzenie serwisu że narazie mam tak jeździć i jak się coś poważnego stanie (czyt. rozwali się skrzynia lub silnik) mam przyjechać.
                                                    Bardzo profesjonalne podejście autoryzowanego serwisu skoda Grudziądz
